Добрый день.
Возникла проблема с диском Seagate 7200.10, модель ST3500630A, прошивка родная 3.AAF, IDE 500Gb, SN 9QG52DXZ
при включении диск начал работать крайне шумно и сильно нагреваться выдавая ошибки. во избежании перегрева выключил мотор через викторию, начал разбираться. через некоторое время сиситема зависла и больше диск не определялся. ничего не обновлял, никаких изменений на диске не делал, только разбирался со смарт-статусом и почему так сильно раскручиваться и греться начал. "Вилами по воде" конечно, но субъективно 10.000rpm включил, ибо старичёк СГ читах десятитысячник ну точно так же грелся и свистел при работе. Вопрос в том, как теперь полечить злодея, ибо чую что то неладное с ним творится, в биосе не определяется, в викторию при прямом обращении ошибками сыпет и виснет.
Прошу помощи в вопросе диагностики диска. Вероятно дело уже в микрокоде самого диска, либо работает в аварийном режиме.
Олег.
ну да, ну да, чему же в них еще ломаться...
Механика там разваливается раз зашумел, либо клин, либо запил.
прежде чем выбрасывать диск или отдавать на распил, можно попробовать вылечить. а вы сразу в морг! =)
Ну лечите. )
