Подскажите пожалуйста ответ на такую вещь! У меня Seagate 3400620 AS Sata 2 соответственно. Где-то на 300-м гектаре теста что в MHDD что в Виктории начинаются бэды и медленные сектора. При попытке лоуформатить в MHDD отказался вообще, в виктории еще поработал. Попробовал ограничить ему рабочую область до 230 гектаров а потом создать раздел в PQ. PQ нафик отказался после 20 минут раздумья. Подскажите можно ли его как-нибудь ограничить чтобы он хотя бы на 200 гигов работал. Заранее спасибо.
Re Попробовал ограничить ему рабочую область до 230 гектаров
Каким образом? HPA?
Да в Виктории 3.52 использовал HPA...странно что до этого винт создавал раздел на битых секторах, а после обрезания отказался((( Как бы что бы не рисковать решил на всякий случай восстановить исходный размер...ЧТо делать дальше пока ума не приложу...А хочецца поднять его до рабочего состояния...
SMART покажи!
Not Legal
Попробуйте запустить ERASE в Victoria4.3 for Windows с конца.
Попробуй прогнать в HDD REGENERATORE , хотя некоторые люди пишут чушь- я восстановил таким образом сигейты 60,80 гектаров , erase в "Виктории" тоже не помог (в МНDD некоторые вообще не виделись). Покрайней мере возможно инфу удастся слить.
RK
Приложи моск к тому что тебе рассказывали про HDD REGENERATOR
Not Legal
Пореж винт по HPA, потом сделай Erase всей доступной поверхности.
Если пройдет без ошбок, попробуй поставить винду не используя ПМ.
Если не поможет, то или паять терминалку и полгода изучать команды сегейтов через терминал, или в ремонт к мастеру, или забить.
