Данный винчестер не раскручивает шпиндель. Шпиндель не заклинен (рукой прокручивается свободно). Напряжение на шпинделе есть (около 3.3-3.5 вольт). Игольчатый разъём изолировал - резльтата нет. Иногда при включении раздаётся писк (я так понимаю self-test). Куда копать?
alfamaster
Вы его что разбирали?
Информация с него нужна или чтоб работал?
Каюсь разбирал HARDW.net не помог
 HARDW.net не помог
 инфа дело второстепенное - хочу его в какой-нить компик поставить слабенький. Винтов нехватка
Нужно чтобы работал видимо
можно уже и непытаться после вскрытия что либо с ним делать.Зачем было вскрывать?И так можно было убедиться что клина нет без вскрытия,покрутив его возле уха.
после вскрытия работать небудеь.А если и пройдёт даже скан,то посыпеться очень быстро.
Странно но макстор после вскрытия работает нормально 20-гиговый...
Может все-таки попробовать? А если трясти у уха - не слышно ничего.
не трести,а вправо влево покрутить.
специально взял проверил.Слышно движение блина.
В крайнем случае можно было боковое отверстие для серворайтера чуть приотклеить и зубочисткой крутануть.
А разве не один черт получается? что так что так пыли немного попало бы. Да и крутил я не сам блин (пальцами его не трогал) а просто аккуратно за основание провернул. Ну да в любом случае интересно было бы запустить - винт нахаляву достался и его не жалко, так научиться хоть...
не один.
крышку открыть и чуть чуть приотклеить наклейку вещи разные.
Контактные площадки на плате в каком состоянии находяться?
копать в сторону крутилки.,кз витков в двигателе
если есть возможность подкинуть эту плату на какую нибудь банку из серии 7200.7
посмотреть раскрутиться или нет.
Все контактные площадки - в состоянии отлично/хорошо. подойдет ли двигатель от старого сигейта 4.3? Нужно ли снимать крышку чтобы менять двигатель?
В каком порядке прозванивать двигатель? Правильно ли я понимаю что средний вывод управляющий? Напряжение есть на контактах двигателя как описано в первом посте (3.3-3.5).
Именно серии 7200.7 нет
Если есть мануал и схемы даной платы/движка - прошу ткнуть носом... Заранее спасибо.
Вы с луны похоже к нам пожаловали.
Нет и ни когда не было манулов по ремонту хардов.
Не считая Самсунга. Программный ремонт. И тот прикрыли.
Ну разьве, что описания по пользованию программно аппаратными комплексами PC3000 и HRT.
Производители их не ремонтируют. Тем более механику.
Не возможно поменять мотор, так чтоб хард работал.
Вы зря вскрывали банку, так как проблема вероятней всего в микросхеме крутилки-шевелилке на плате. Если хард хоть как-то реагирует на интерфейсе.
Либо процессор платы вобще не запускает микропрограмму, если ни какой реакции на интерфейсе нет.
Крутилка-шевилилка управляется программно. Так что если проц стоит, то и мотрор не запустится.
Помимо основных функций кручения шевеления, эта микросхема еще и управляет всеми напряжениями на плате.
C их проверки и следует начинать.
А насчет манов - так я не про официальные а про кустарные
