Предыстория. Имеется диск Seagate 2 Тб Pipeline HD ST2000VM002. Работал через переходник USB-SATA как накопитель с фильмами. И вот на просмотре, как сейчас помню, Форсаж 5, он не выдержал, задымился и приятный просмотр резко приостановился.
В итоге диск перестал раскручиваться и подавать какие-либо признаки жизни. При подключении к компьютеру (на прямую, не через адаптер) ситуация аналогичная. Грешить можно на этот адаптер, который выбил сам HDD.
При осмотре платы HDD(фото см. ниже в прикрепленных файлах) было не замечено, каких либо внешних повреждений, кроме одного диода, который немного вспух и треснул. Померив тестером, он прозванивался в одну сторону (вроде как рабочий), второй диод(который ближе к разъёму питания) прозванивался в обе стороны что говорило о его неисправности(поправьте, если ошибаюсь).
Недолго думаю, перепаял с донора(seagate sata) два диода, но результата никакого этого не дало, диск никак не реагировал.
Прошу помощи, что еще можно сделать, чтобы оживить его или тут совсем всё печально?
Зарание спасибо.
резисторы 0 омные смотрите прямо от разъёма питания идут по несколько штук
если диод в кз был защитный то и резистор тоже в обрыве,а через него питание идёт
можно запаять каплей олова эти резисторы
прошу прощения за мою неграмотность, можно уточнить, что есть что.
![](http://s018.radikal.ru/i514/1202/7d/00b8c6c6831f.jpg)
![](http://s016.radikal.ru/i335/1202/38/d35c7f283f91.jpg)
D1 - был с внешними дефектами, но прозванился в одну сторону.
D2 - был внешне нормальным, но прозванивался в обе стороны одинакого. (на фото припаян криво, тк повредил дорожку)
Перепаяв D1 и D2 с донора, они "работают так же", один в одну, второй в обе стороны, нормально ли это?
Поясните какие резисторы необходимо запаять, для удобства пронумеровал.
если не ошибаюсь это простые трансилы по +12 и +5. чаще всего стоят для защиты, но и без них работать будет.
проще отпаять Д1 и Д2 и тем самым проверить заработает ли винт.
Если хард заработает, то без этих диодов гонять не советую, тк у харда защиты не будет. будет скачок напряжения и сгорят уже микросхемы с хорошим дымком.
Если всё будет ок поставите эти защитные диоды на место - найдете примерно такой же хдд и переставите.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Проверьте сопротивления резисторов 2 и 6
Резисторы(дросели?) надо проверить ещё пронумерованные у вас как 5,через них подаётся питание.
Диоды защитные хоть какие надо поставили или по размеру подходящие?
у №2 120КоМ
у №6 2.4оМ
у №5 0,5оМ
Защитные я перепаял с seagate ST3750330AS, думаю это самое подходящие что у меня может быть.
а какая маркировка (что написано на резисторе)
ZA00
у №6 такая же маркировка?(Нет у меня под рукой щас платки такой глянуть)
Если да,то №2 в обрыве.
Можно замкнуть проволочкой тоненькой для проверки
у №5 у всех 5 резисторов такое сопротивление?
я напутал.
у N2 нет маркировки, а у N6 ZA00
у N5 все одинаковые сопротивления
ну как же нету,если на фото видно ,что что то написано на №2
