Здравствуйте.
На рабочем Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS по отчету HDTune имеется 2 предупреждения по следующими SMART атрибутам (по тесту MHDD поверхности иных дефектов нет, насторожило только большое кол-во зеленых секторов, которых больше 150):
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
Как я понимаю из отчета уже есть 74 ремапа, которые предположительно могли появится из-за плохого питания HDD от переходника molex-sata (в ходе работы случались остановки) либо из-за дефекта поверхности.
Хотелось бы исключить последнее и проделать следующее:
1. Обнулить SMART
2. Обнулить G-лист.
3. Сделать полный Erase.
4. Протестировать поверхность.
Если с последними 2 пунктами все просто, то с последовательностью действий первых 2-х не все так прозрачно. Нашел небольшое руководство по командам терминала. Хотелось, чтобы Вы взглянули на ее опытным глазом и возможно скоректировали/уточнили если есть неточности (само подключение к HDD через RS-232 я опускаю.. будем считать что оно есть)
1) запускаем терминалку (жмем ctrl-z).
2) после появления F3 T> вводим /1 - переход на 1 уровень
3) появится F3 1> вводим N1 - сброс смарта
4) затем переходим обратно на уровень /T.
5) после появления F3 T> вводим i4,1,22 - это чистит G-list
6) после полный Erase через MHDD или SeaTools
7) потом Scan + Remap
И еще попутно: нужно ли передергивать питание после сброса смарта и очистки G-листа. И нужно ли делать пересчет транслятора в моем случаи?
не убивает, но могут потеряться.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У важных данных всегда должна быть резервная копия!
А неважные не за чем и хранить.
Все таки не вытерпел я ждать из Китая готового преобразователя 30 дней. Было скучно ..съездил на радиорынок и спаял сам.
Как итог - все заработало с 1-го раза.
Tomset, хоть Вы и советовали, переносить дефекты с G в P-list не стал ради эксперемента, ограничился сбросом smart и очисткой G-list'а.
Прошелся ерейсом и запустил скан MHDD. Как итог .. зеленых секторов (<150ms) в раз 5 стало меньше и лишь один бурый (<500ms).
Дефекты скан не вычислил.
Как я понимаю бедов не было, а сектора броковались лишь когда были проблемы с питанием и винт не мог раскрутиться в момент обращения к данным.
Вернет он переназначеные на место в G-лист через некоторое время.
При отключении питания, может записаться сектор с неправильной ECC.
Но прежде чем переназначить такой сектор, хард проверит такой сектор записью-чтением.
А вот сектора, которые постояно попадают в DOS логи. Он на всякий пожарный заранее переназначит.
К тому же нужно смотреть, какие записи в G-листе. Уже переназначенные (ALT) или только кандидаты (BBM) по Status.
Кандидаты и сами уйдут, если их переписать.
Кандидатов хард не переносит в P-лист.
Tomset, спасибо за пояснение. А какой командой можно вычитать в терминале записи G-list'а?
Еще такой вопрос возник, может подскажите из опыта что не так
Скачал обновление FW для моего зверя (Model: ST31000333AS, Serial: 9TE15SA7, Firmware: LC15) с сайта производителя, которое выдало поиск.
Название образа: Brinks-3D6H-SD1B.iso
Записал на диск загрузился с него. Там далее как по инструкции: ESC, выбрал единственный вариант А с таким же серийником (перепроверил на всякий случай еще раз). Но затем: Error
Точной формулировки не помню, что-то типа версии различны или не совпадают.
T>V4
Firmware: LC15
За эту прошивку уже отвечает заказчик, а не сигейт.
Ищите на сайте призводителя коробки от куда этот хард - LaCie
Но на сколько помню, они не выкладывали, типа, работает- не трожь.
А сломался - верни всю коробку по гарантии, а после гарантии им уже наплевать на все.
Tomset, поиск ничего нужного не дал в этом направлению. Да и раз производитель не позаботился об прошивке придется оставить как есть, за 2 года ничего не случилось страшного, может и еще столько проживет.
Некоторые Seagate 7200.11,12,ES2 не очень разговорчивы в терминале.Точнее я думаю от F/W зависит.
С ними можно по ATA работать.
Есть ли команда LBA_start-LBA_end go to primary list для seagate F3?
софт бэды появляются из-за окисла контактов на плате к гермоблоку. пропай помогает
