Собственно имеется винт Seagate ST3160023AS. Нет питания на двигателе, соответственно нет вообще вращения, не детектится. Как умер не знаю, явно горелых деталий нет. Мне кажется что отсутствует деталь м/у разъемом питания и интегральным стабилизатором, маленькая микросхема о 6-и ногах по 3-и на сторону! Если я прав, то нтересует маркировка ее или твните носом куда копать!
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_002.jpg | 18.86 КБ |
А какое питание вы собссно хотели намерить на двигателе переменного тока, еще и управляемом "умным" контроллером?
Паять терминал, смотреть что винт в терминал пишет...
На таком же рабочем винте нет никакой шестиногой микросхемы
(посадочное место под неё есть)
Да, после долгих копаний нашел в нете фото в качестве, точно нет ее там. Значит будем паять терминал.
Какой там драйвер двигателя стоит?
