Сбой при загрузке(F4)
Прошивал мат.плату ECS n2u400-a ver1.0e. Скачал биос с driver.ru  n2u400a_10b. Прошивал
AWD833 c ключами /cd/cp/py/sn/f/r. Все прошло как будто нормально. Но при загрузке он не
загрузился. Вставил карту POST и увидел вот такое сообщение F4. Вытаскивал память
звуковой сигнал проходит. Замыкал контакты 14-15-16. Нечего не помогло. При старте доходит
до F4 и все. В описание POST вот что написано:Сбой одного из CPU на этапе выполнения
 Built-In Self test. Что вы можете посоветовать?
Почему именно эту прошивку? Причина перешивки?
Какой процессор?
Какая POST-карта?
Точная ревизия матплаты?
писал(-а):
И почему не с офф сайта?
По сабжу - искать мать с LPC флэшем и на ней шить... Хотсвопом...
Диагностическая карта POST которая вставляется в слот PCI. На оф. сайте не нашел прошивку. Но мне кажется, что после прошивки биос перестал определять CPU до 2220+. А до прошивки стоял CPU 1800+. Сейчас в поисках этого проца. в сок А(462). Найду попробую. Потом отпишусь.
Это очевидно:). Вообще-то интересовала модель POST-карты.
