В общем ситуация такова: отдали мне сей девай , только с оторванными деталями, кондером(одиночка возле питания охлаждения) и дросселем(правый нижний). Предыдущий хозяин пытался припоять их, но руки видимо кривоваты. После того как я припоял детальки, карта запустилась, но при загрузке(не весь период, отрывками как-то) появляются короткие вертикальные точки-полоски(1 см длиной))). Комп загружается все работает, находятся драйвера, перезагружаю пк. Загрузка до бегущей полоски ХР нормальная (до драйверов), потом экран выключается и все... через минуту перезагрузка и все тож самое. Вопрос напрашивается сам собой - что это за проблема? Меня уже посетила мысль, может "криворучка" подпалил детали при припайке.
У меня почти такая же проблема на такойже видеокарте были только детали были только не вырваные, а просто кондёры повздувались! Вылечилась прогрейте GPU и все конденсаторы поменяйте! 75% что оживёт!
Это на мой взгляд единственный выход (греть)
p.s если не поможет пожалуйста дайте знать!!!
Ок. Спасибо, попробую и отпишусь.
Всем спасибо, за советы и подсказки. Прогрел GPU и поменял оторванный кондер, все работает
