Здравствуйте!
Sapphire Radeon 9600Pro выдает вот такую ерунду на экран
slil.ru/23685303
в основном на различных кнопках или на вот такой анимации как на картинке, кароче в тех местах где какой-то цвет заменяется на прозрачный. Еще есть черные пиксели и полосы при просмотре видео, которые через некоторое время исчезают почему-то... В 3D куча артефактов.
Я подозреваю, конечно, что причиной этого могло стать снятие с карты вентилятора и установка большого пассивного радиатора, но после этого карточка успешно работала месяца два примерно и при этом я ее НЕ гонял в 3D. Какая у нее была в то время температура я не знаю, но "рука держала"![]()
Сразу скажу, что с паяльником я не особо дружу и мало что в этой электротехнике понимаю
Вопрос у меня такой - с ней можно что-нить сделать, чтоб она заработала как надо? В ремонт нести пока не хочу по той причине, что хотят сначала денег получить за диагностику, а потом неизвестно что там с ней, может случай клинический, так что....
Неси в другую фирму. У нас, если человек оставляет плату на ремонт, то диагностика бесплатна, независимо от результата.
