Автор: ssv571 , 11 августа 2016
Приветствую всех коллег, посещающих данный сайт!!
Давно читал его и решил первый раз написать )) Поэтому прошу сильно ногами не пинать.
Ближе к теме:
Досталась мне ВК Sapphire Radeon 5770 вот такая:
SL001X1
Симптомы: при включении мамка грузится полностью, но изображение через данную ВК не выводится (стенд собрал, проверил на рабочей ВК, доп.питание подключил:-) )
После детального осмотра, небольших замеров и гугление заметил отсутствие одного SMD компонента:
Компонент именно оторван, это видно по контактным площадкам и царапинам рядом с ними. Подозреваю, что это обычный резистор-перемычка между двумя дорожками, интересует что туда впаять (номинал) или достаточно просто повешать "соплю" между площадками. Всем уделившим внимание моей проблеме, заранее благодарен!
feedme
10 лет 3 месяца назад
то есть это фото не вашей карты?
Соплю не надо вешать, там резистор 1 кОм должен быть.
ssv571
Да, фото не моей, у моей элемент отсутствует. Видеокарты стояли в кроссфаере и похоже, когда ставили вторую карту, повредили эту.
Это фото я в инете нашел, гуглу-картинкам большое спасибо ))) в точности такая же карта, но с нужным мне компонентом.
А почему именно 1 кОм? Это вы где то в схеме нашли или с этого фото как-то видно. Остальные параметры(мощность, допуск) SMD резистора не важны?
Я рядом припаянные похожие резисторы померял, у них сопротивление 5-15 Ом, хотя может и через схему звонятся.
