Sapphire R9 380, КЗ по 12в
Доброго времени суток, прошу небольшой помощи от местных гуру. Сам я не особо разбираюсь в схемотехнике видеокарт, на руки попала эта видюшка, обнаружил на ней пробитый предохранитель у второго 6-пин разъема, а так же КЗ на фазе питания 12в. Думал дело в мосфетах, и сдул их с верхнего и нижнего плеча (они звонились на плате не так как в других фазах, вот на них и подумал). Но КЗ как звонилось так и звонится, подскажите как дальше действовать. На дросселях мерял сопротивление ГПУ (насколько я знаю это так работает) - там было 3,9Ом, не знаю много это или мало. Еще прозвонил те мосфеты, что выпаял - вроде нормально открываются-закрываются, видимо не в них дело
Аватар пользователя heckfy16
самый простой способ подать с лбп питалово 12в и смотреть что греется. Может керамика в к.з. какая и т.п.
