Автор: klush , 23 ноября 2019
Помогите разобраться с ремонтом Sapphire Pure Black P67 Hydra. Был автостарт, грелся хаб в дежурке. Хаб заменил теперь плата циклично включается и выключается. Нет напряжения 1.05МЕ. За него отвечает NCP3125. Питание 5V есть. Третья нога COMP если я правильно понял является EN. На ней 3.5V. На плате есть вторая такая же система питания для LUCID HYDRA 200. Там на этой ноге 1.1V. Запитал МЕ от 1.05PCH плата стартанула и работает нормально. Помогите понять процесс запуска NCP3125.
6 лет 4 месяца назад
[OFF]
Вы предлагаете прочитать за вас документацию NCP3125, дистанционно произвести измерения сигналов на интересующих выводах, проверить внешние компоненты (опять же дистанционно), выпаять NCP3125 и на макетке, например, набросать схему для проверки :D?[/OFF]
