Sapphire HD 3750 512MB не определяется
Sapphire HD 3750 512MB не определяется в BIOS. Вентилятор работает. Пробовал ставить на другие материнские платы (MSI K9N-Neo, ECS AMD690GM-M2) с блоком питания 450Вт, В BIOSе установливаю параметр Init Display First в значение PCI но стартует только встроенная видеокарта. Отработала год при максимальной температуре ядра 60-70 градусов. В чем может быть проблема?
Аватар пользователя Rom
Отвал или выход из строя GPU...
Если умеете пользоваться тестером проверьте напруги питания видеопроца и памяти видеокарты
