Добрых выходных всем!
В виду приближающейся зимы (т.к. рабочая температура карты вроде бы как ~90 градусов) и наличия свободного времени, решил поковырять некогда бывшую мою же видюху Sapphire 4870x2.
Отработала она у меня порядка года, после чего началась чехарда с BSoD, которые она сама и вызывала(уже не помню код). Думал, что драйвера ATI дерутся с дровами NVidia, после замены 9800GT на 4870x2 без сноса дров первой карты. Оказалось что нет, и в итоге карта легла, начав выдавать 1 длинный и 3 коротких сигнала.
В общем, начал с того, что решил замерить все напряжения. Покурив ветки на форуме, где так же спрашивали про 4870x2 и сравнив результаты замеров тех авторов (где были) с моими понял, что все как положено вроде.
GPU1 греется вроде как и положено, ни один из 5 диодов не горит сзади (а когда запускается - горят, видимо сама у себя POST проходит). Сопротивление GPU1=GPU2=7.9Ом, PLX=6.6Ом.
Думаю, что дальше скорее всего стоит попробовать посмотреть, увидится ли карта из Windows при запуске с PCI и возможно стоит прошить БИОС? Хотя мне кажется, еслиб ы было дело в биосе, она по идее должна была бы сразу же лечь?
| Вложение | Размер |
| img321.jpg | 72.27 КБ |
Всем привет.
Оказалось, что слетел биос, т.к. карта виделась в Windows. Перепрошивка это подтвердила, и теперь мне пофиг на отопление, т.к. у меня есть 2 эти замечательные карты в кроссфаеровской связке))))
