Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июля 2006
При переходе 3D режим появляется "мозайка".
После загрузки системмы искажены цвета, сетка на заднем фоне линии изображения не чёткие.
Пробывал затормозить GPU и Память, не помогло.
Установил мощный куллер на штатный радиатор, при этом радиатор холодный, но с собратной сторны в месте где расположено графическое ядро текстолит очень горячий.
Скажите есть возможность чинить такую карту?
А у вас есть возможность измерить напряжение GPU/Memory?
Есть возможность пропаять GPU?
Slonopotam
19 лет 8 месяцев назад
С большей долей вероятности GPU необратимо деградировал...Чип 9800 Pro отличается редкой падучестью при не самом "ядрёном" перегреве...ИМХО - на переплавку...
Я думаю термоинтерфейс чипа хорошо проверили?
Физик
да, два раза менял, причём использовал разные термопасты.
Думаю что есть. Хорошо бы знать где мерить, дайте какую нибудь ссылочку как это делать.
В статье про вольтмоддинг видеокарт, есть раздел, посвящённый цепям питания R9800Pro там же и схема, где мерять я думаю разберётесь.
Физик
спасибо, думаю что разберусь.
О результатах сообщу.
