Привет народ!
на самсунгах часто по входу питания летит стабилизатор x2b, в нете советуют менять на диод подходящий по параметрам, но что-то у меня не прокатило... винт начинает детектится с N-ной попытки, но сыпет бедами. Кстати с вылетившим x2b винт обычно либо не детектится, либо не раскручивается. если x2b снять то винт начинает детектится почти всегда, но работает не стабильно. тоесть винту не нравится грязное питание. следовательно самсунг с бедами - возможно сгоревший x2b.
данная теория проверена на более чем 20ти винтах. всегда после замены x2b начинали работать стабильно. только больше их снимать неоткуда... поднял винты что по больше емкости, но всякие 20-60гб остались... их тоже нужно поднимать...
вопрос: чем его (x2b) заменить? если нет 100% аналогов то какой диод ставить и как его включить в схему? к сожалению pdf на x2b не нашел ;-(
