Как залить на Sams PALO (p/v80 fs p/n0886 ) HT, BURN и MAIN через терминал?
VTool и Fflash не видят HDD ни с банкой, ни без нее (аналогичный исправный видят).
Плата рабочая: на рабочей банке работает исправно.
Опять же, на рабочей банке могу посредством wcube 2.0.6 залить HT, переставить обратно на банку с слетевшей служебкой, прогнать бурн и залить майн.
Вопрос в том, как на банке с слетевшей служебкой влить HT? Утилиты почему-то не видят..... Терминалом? Но - как?
Материнка AsRock P4i65G, ICH5, Compatible mode, WinXP или ДОС, заменить пока что нечем - все другие в наличии гораздо новее и для ремонтов слабо подходят.
3 мычки в зад, и Vtool его должен увидеть. Льете ht, передергиваете питание, снимете мычки (или как там их установить чтобы хард был мастером) передергиваете питание, ждете прохождения HT. После такого на моем sp0802n (с залитой кем-то прошивкой от другого семейства) всё заработало.
Если плата неисправная толку то через терминал заливать?
в SAFE Mode тоже не видится(3 перемычки)
Лог старта какой? Может там проц дохлый...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Влить HT можно вообще и без банки, как выше было сказано с тремя перемычками. Код HT полностью помещается во флешку.
Спасибо за ответы, но вопрос о заливке HT посредством терминала остался открытым.
Если только сами такую утилиту напишите.
Комплекс только ПЗУ умеет через терминал заливать.
А далее все стандартно, через интерфейс.
можно залить HT/Fflash через терминал.
но в открытом доступе методики нет
вот тут обсуждалось:
hardw.net/forum/topic9964.htm
Там даже Сергей Белов код предоставил для этого...
Спасибо огромное, как раз то, что нужно!
