Насчет того чтобы рассматривать под микроскопом это конечно можно, тока где ж я его найду? У меня же не лаборатория по производству вирусов
Экран не передавлен это точно. Я смотрел его ессно без панелей. Видимо просто неаккуратно вставлял на место и не стало контакта.
При выключенном аппарате полосы нет и выглядит она как незаженные сегменты а не наплыв кристаллов.
Ну и запросы у Вас.... Сказала база данных и повисла
Тады ой...
Тока замена... Походу дела у тебя какой-то контакт отвалился...
Либо тот который непосредственно к стеклу, либо тот который к контроллеру дисплея (чип на пленке дисплея)...
Короче где-то 1900 - 2100 ру...
И то, если у поставщиков запчастей купишь... А в мастерских ессно дороже...
А у меня на X100 вверху дисплея начиная где-то от левого края с верху и до середины толщиной ~ 1 - 1.5 мм шняга какая-то похожая на воду. Через неё всё видно, но как через свето-жёлтое оргстекло. В выключенном состоянии ничего не видно. Что это может быть?
Может трупик с целым дисплеем поищите Может и подешевле купить на запчасти удастся...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
30 Ноя 2005 - 20:02 Unknown BIOS
Есть рабочий кабель к Х100. Для использования с С230 нужен свой кабель, драйвер к нему и софт к телефону, или можно обойтись только соответствующим софтом
Посмотри внимательно,может дисплей треснул.Если так то хреново дело.Они дорогие.
Это точно, примерно 2000 рублей...!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Смотрел. Нечего не лопнуло.
Посмотри внимательно,желательно под микроскопом,шлейфик и пайку оного.Хотя мне кажется придется его все таки заменить.
А случайно панель не передавливает дисплей? попробуй без панелей посмотреть - есть полоса или нет...
З.Ы. При выключенном аппарате полоса есть или нет?
З.З.Ы. Полоса выглядит как незаженные сегменты или наплыв кристаллов???
Тады ой...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
