Samsung SyncMaster T220N, барахлит сенсорная кнопка включения.
Сабж включается и отключается сенсорной кнопкой включения на передней панели монитора.
В последнее время стал часто включаться и выключаться сам, много раз подряд. Раньше тоже было, но изредка.
Вскрытие показало следующее. Под сенсором расположена маленькая платка (к ней также подключается светодиод) с единственной микросхемой (даташит или описание найти не смог).
Маркировка:
MELFAS
5KH06
0803
Платка подключена к плате БП и инвертора пятижильным кабелем со следующей распиновкой:
3.3 V
LED
KEY1
KEY2
GND
Во включенном состоянии на KEY2 1.8 В, на KEY1 - 3.1 В. В выключенном - по нулям. Данные выводы подключены к скалеру SE758MRH-LF.
К этой же платке подключены с другой стороны и обычные (несенсорные) кнопки управления в количестве 5-ти штук. При нажатии на боковые кнопки меняются напряжения на KEY1 и KEY2.
Соответственно, если жестко подать нужные для включения напряжения на KEY1 и KEY2 (допустим делителем от 3.3 В), то боковые кнопки работать не будут.
Что посоветуете?
