Samsung SyncMaster 713N (Решено)
Доброго времени суток. Имеются два гнусмаса с одинаковыми проблемами. При включении моргает зелёная лампочка, не более. Были перепаяны три кондёра. На плате БП щёлкает FSDM0565RB, на второй плате сгорела микруха U204. Маркировку гляну на второй. С мониками, сложней перепайки кондёров, не сталкивался.
Аватар пользователя Umnick
Допилил моник. Насилие в течение 24 часов - выдержал:)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Samsung 713n
Некро коммент, но все-же. У меня похожая проблема что и у автора, только немного другие признаки: При подключении питания, монитор моргает раз в 5-6секунд с перезагрузкой монитора + на плате что-то щелкает.
Если отключить подсветку, монитор работает отлично.
В чем может быть проблема? У БП кондер сдох?
Скорее всего. Высоковольтник, у них ножки окисляются внутри корпуса.
Завтра попробую, и отпишусь о результатах!!!
Поменял, не помогло. Попробую еще два конденсатора мелких заменить, надеюсь поможет.
Решилось заменой двух кондеров по 25v 470mF
