Привет всем, проблема такая...!!!
Имеется собственно сабж, определяется, детектится, рекалибруется, но что еще сказать...все делает
, но...есть беда...
Для этого харда утиль в PC3k отсутствует...это раз...
Дальше, захожу в MHDD и что я вижу...вверху горит регистр HPA, ну думаю обрезан, ща его быстренько верну обратно, набираю команду NHPA а он мне Fail, вот те раз...
Дальше, smart выключен, надо бы включить перед сканом, набираю "on", вроде как прошло, жму F2 - хрен там, все-равно выключен...ну думаю и хрен с тобой...собственно мне нужно было избавиться от ББ, запускаю скан (ремап), вроде как ремапит, но тока ничего он не проремапил, все осталось как и было...
Делал ему и erase и aerase, потом снова scan и опять таки присутствуют дефекты...
Как от них избавиться и как снять HPA ???
Если тебе от этого будет легче, то я Самсунг какой-то, 20-гектарный, тоже ремапил-ремапил, да так и не заремапил... Все утили бодро рапортовали об сокрытии бэдов, но потом все оставалось на своих местах... Ничем я не смог его победить...
PS: Теперь он у меня на "Урале" роль коробки с предохранителями играет...
PPS: Кто точно знает, как ремапить Самсунги - признавайтесь... Коробка одна у меня есть, хочу теперь винчестер... 8)
Влюблённый шаман...
Все что знаю, так это вроде как заводским сканом...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Щас раскажу прикол!
Был у меня винт самсунг так вот у него сгорела система записи..
Все детектился работал инфу на харде видно было.. но после форматирования или удаления и последжущей перезагрузки все остовалось на месте.
Неделю сидели офигевшии - ну естесно поменяли его по гарантии
Как потом оказалось такое можно устроить еще откусив одну из ножек ide разъема...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Olmer
У старых моделей ремап можно попробовать с помощью утили Leo2.97.
НО ... скрытие делаеться для , максимум, 12 дефектов за один проход.
Лучшим вариантом для скрытия дефектов запуск Burn-а.
А можете поподробнее рассказать, как это сделать и с помощью чего...?
Заранее длагодарен...!
З.Ы. Просто я с Самсунгами еще не на ты...
Народ HDD'шный, ну подскажите плиз, как это сделать ???
Ладно, всем спасибо за внимание...сам все узнал...!
залить бурн как я понял можно VTOOL'ом...
а где его взять?
А на сколько у Самсунгов взаимозаменяемы платы электроники ???
Только по названиям или еще что-то ???
У самсов, в пределах семейства, применялось несколько типов
головок и дисков. Соответственно и фирмварь во флэшке
была ориентированна на применяемые компоненты гермозоны.
Кроме того есть винты с отключёнными головами.Это так же
отражено в прошивке флэшки.
А подбирать плату донора лучше по лэйбочке на торце гермозоны.
Тогда отпадает необходимость перепайки флэшки.
На лэйбе важны 3 и 4 символы. Например xxMSx или xxTRx.
