Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение
, включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается. ![]()
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
Скажите, пожалуйста, сколько примерно по времени должен отрабатывать BURN на 40гб-ках?
У меня работает уже третий час. Это нормально?
HT отрабатывал примерно час с чем-то, затем светодиод начал часто постоянно моргать (это 00, в смысле ОК?), выключил-включил, залил BURN, выключил-включил, работает до сих пор
И такой еще вопросик: если во время отработки BURN, скажем, отключат свет, то при повторном включении он продолжится или опять начнется с начала? Или вообще будет кирдык?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Єто вполне нормально. 80-120 гиг бурнятся сутки и более.
При отключении света - бурн продолжится. Хотя не факт что успешно окончится. Если окончится по ошибке - стоит попробовать пустить по новой, один винт у меня со 2 или 3 попытки пробурнился... Хотя - после такого неплохо бы его месяцок погонять без особо важных данных, к примеру под своп кинуть...
Каждую попытку бурна надо с HT начинать, или достаточно с BURN?
Это, получается, для 40 гб, приблизительно, из общих соображений, процесс часов на 12?
И правильно ли я понял, что в случае успешного бурна светодиод будет мигать так же, как и по окончании HT, а в случае ошибки - мигать соотв. ошибку?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Если без HT - заголовок BISPT править надо.
Дошел BURN до конца, замигал часто, затем я дал из vtool software reset, индикатор погас, но vtool рапортовал что device not exist. Дал второй софт-ресет, диск опять "вошел в неготовность". После выключения и включения питания он опять висел в неготовности (я так подумал, что перезапустил BURN), но после второго отключения и включения вошел в готовность. Я влил MAIN, теперь диск работает вроде как надо, видится нормальный объем, дает доступ к поверхности, записывает и читает
. Но в vtool не видны Product ID, Model name и т. п. - то, что в левой части описания диска
Это так и должно быть, или что-то можно/нужно сделать?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Это глюк втула. Разрешение измените (ф5 вроде, если не ошибаюсь) - появятся
Да, спасибо, появилось
Получается, у него на заводе отключили одну голову и обозвали 40-кой? Но если голова дохлая, то, я думаю, HT не мог этого не заметить... хотя это мое дилетантское мнение. Может, перебурнить? Или, если он такой упорный попался, попробовать 80-кой использовать?
Но всплыла еще одна проблема: он теперь опять считает себя SP0802N и "имеет объем" 80 Gb (а не соотв. SV0401N и 40 как "в оригинале"). И это даже после бурна
P.S. Вчера днем я пробовал с перемычкой 32Gb (работал на Pentium-1 чужом). Создал раздел 32Gb, отформатировал, прошел скандиском - ОК.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Может и скорость вращения шпинделя выросла? Не смотрели?
И без разницы, к какой машине подключен, и какой объем машина видит.
Насчет чудесного превращения в 80-ку - посмотрите в таблицу дефектов, как себя головы чувствуют... Если дефектов примерно одинаково - можно попробовать его погонять как дополнительный винт для всякого барахла (своп, игры и т.д.), если бэды не полезут через несколько недель - будет жить
А вообще - проверять винты MHDD или викторией надо, а не форматированием
ок, попробую mhdd и погонять как 80-ку
Хм, неужели есть шанс?
А если бэды полезут - надо отключать одну поверхность? Изменится ли, кстати, при этом название модели, выдаваемое диском? Нужно ли после отключения поверхности производить доп. действия (транслятор пересчитывать, например) или при отключении поверхности "оно само"?
и если нужно, то как?
Вообще, огромное вам, ребята, человеческое спасибо за помощь!
С уважением,
Андрей aka Angel07
После рубки головы если не ошибаюсь пускается бурн по новой..
Если полезут бэды - можно попробовать его как даунсайз пробурнить.
