Имеется жесткий диск Samsung SV0221H Verna V60L40, который не определяется ни на одном компьютере(при этом индикатор ЖД не горит) и на слух двигатель даже не пытается вращаться.
Есть рабочий (но с бэдами ) диск Samsung SV0412H Verna V60L40, c такой же платой Verna Rev07
Если со 1го винчестера взять флэшку и поставить ее на плату 2-го, этого будет достаточно, чтобы исходный винчестер заработал? И есть ли вероятность, что проблема может быть собственно во флэшке?
Может для начала всё таки проверить по питанию? У Самцов связка довольно жесткая Флешка+Гермоблок. Так что если контроллер менять, то флешка нужна родная.
...ложки нет
Ну как минимум с неродной платой (от такого же семейства) винт раскрутится, и попробует что-то считать со служебки либо начнет стучать головами, если помер коммутатор.
Жесткой связки банка-флэш нет (адаптивов во флэшке ведь нет), но вот что будет если варь в флэшке будет отличаться - я не могу точно сказать. Вроде как должен завестись, если память не подводит... Но гарантировать не могу. Как вариант - если будет капризничать, залить бурновую прошивку, потом - вывести в готовность не дожидаясь начала бурна и залить рабочую.
Вопрос решен переносом флэшки с исходного винчестера на плату вышеуказанного донора.
Что сдохло в исходной плате - непонятно, по крайней мере замена драйвера двигателя HA13627 ничего не дала. Вторым шагом стал как раз таки перенос флэшки.
