Сразу говорю - винт первый раз делаю, просьба не бить.
Проблема такая: в биосе детектится нормально, установка винды не проходит - говорит, нет винта, Партишн и Акронис видят, но виснут при попытке форматнуть. Акронис пишет при запуске про ошибку ДМА. Mhdd скан делает, но медленно, около 21 Мб/сек, при попытке считать смарт выдаёт ошибку. В Виктории таже байда. Мхддшные Erase и Fasterase виснут.
Понёс в фирму, сказали не глядя, что слетела служебка. Загнули цену
, сопоставимую с ценой такого же б/у.
Что делать и чем лечить?
Что такое служебка знаю только в общих чертах. :oops:
Shark[Nkz]
Дай пожалуйста ссылку на эти таблицы или скинь на мыло.
Ничто так не вечно, как временное!
Короче дело к ночи...
Поставил на больного плату с Пумы на 40Га. И усё заработало.
Проблема в том что плату надо отдать.
Не в этом дело:
Лажанулись ребята. Не глядя лапшу на уши вешать.
Тогда проблема такая - читать он читает, но мееедленнооооо.....
А пытаешься форматнуть/создать раздел(писать в общем) - хрен вам!
Где можно взять на него прошивку и флэшер? На самсунге?
Hutil->TEST->Burn-in
Еточ то по твоему ????
А то что у вас в Хутиле не все окна открыты так ето ..... ну что вам сказать более
Автор топика вел речь не про burn, а про смартовый селф. Или на сайте сунга уже разлоченые хутили выкладывают?
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Ну блин уел , да видиш не все описал ему в поиске надо было еще добавить про поиск Хутил и как с ним работать и что там есть , как открыть те функции которые производитель типа закрыл
Да ладно, не волнуйся ты так...человек видимо не совсем понял, что ему тут никто ничем не обязан...вот он и нервничает...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
