Попал в ремонт HDD SP1634N P80A
надпись на банке P/V80, головки производства JVC
В системе определяется как BOOTCODE - HANARO 2 ENGINE (REV1)
Явный слет прошивки. Может у кого, случайно, найдется майн под этот винт? Можно и полный burn-комплект, хотя хотелось бы ограничиться заливкой майна, так как на диске умеренно ценная информация.
По имеющейся у меня табличке требуются следующие файлы:
uz02e_sf.bin H/T
uz02e_b.bin Burn
uz03b_m2.bin Main (Собственно то, что мне больше всего нужно)
p80aext.spt
Надеюсь на помощь общественности
rick101
Ещё есть необходимость в файлах?
Да. Пока еще поиски не увенчались успехом.
Если можно, то отправить на rick101 @ yandex.ru (пробелы из адреса, естественно, убрать
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
отправил
Спасибо, получил. Осталось разобраться с "маленькой" проблемкой. Заливка что через hddl, что через flash_dn обрывается процентах на 60 по тайм- ауту, flash.exe говорит что у меня не Самсунг, а VTOOL пишет что на указанном мне интерфейсе ничего не обнаружено.
В общем бой продолжается.
Так это...а если в сейфе попробовать залить, через тот-же hddl ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Так он же и так в готовность выходит
А вообще пробовал и с двумя, и с тремя перемычками в зад- результат тот- же.
Если заливать через hddl, то заливает 255 блоков (примерно 80%), затем таймаут (винт не ответил в течение 30 сек.) После этого винт уходит в глухое bisy, На софт- резет не реагирует, только на передергивание питания, после передергивания возвращаемся к исходному положению.
rick101
Заливать можно и флэшером, и в-тулом, и х-утилом. Сначала софтрезет (F5 в в-тул или F3 в MHDD), а потом лей файлик нужный. Пробуй, должно получиться.
Софтрезет в MHDD или Виктории зажигает индикатор AMNF (Вроде как нормальное явление для свежепроинициализированного винта). После этого ситуация та же, что и писалось выше.
flash.exe сообщает, что это не Самсунг
flash_dn.exe делает вид, что начинает писать, затем замирает на 30 секунд и пишет, что диск не ответил в течение 30 секунд.
hddl начинает запись, доходит до 255 блока, пауза, затем сообщение, что диск не ответил в течение 10 секунд.
vtool на любое действие с диском пишет, что ошибочная команда. (в списке поддерживаемых P80 есть)
в хутиле не встречал пункта, позволяющего заливать бинку, только старт бурна.
Там можно параметр задать, чтоб не проверял модель харда.
flash.exe v 3.51 такого параметра в подсказке программы не обнаружено
