Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта"
. P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
Да, ПЗУ трогать не буду. Подзабыл как история начиналась...
... а начиналась с того что шли бэды. Рядами... вроде стирались.
Но потом после прогрева винта (может быть) опять появлялись.
Вспомнил что запускал (ето где-то полгода назад было) HUTIL на него, она сказала про вторую (может третью) голову чаго-то плахого. Затем я увеличил шумность (AAM) и винт ушел после етого в скрип. Вообщем тогда всей инфы для запуска бурна не было.
А H/T в безопасном залить немогу ж.
P.S.: Раньше вопрос не задавал в виду "ценности" для ремонтников данных объемов (ща они практически не так актуальны для востановления... лишь ради инфы, имхо). Да и дружественные форумы высиживал.
На hardw.net дедушки пожеще стебятся/жгут.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, ешо. Как головы разлипать-то? А то банку просто вскрыть... не шестизвездочныё болтики.
P.S.: Микруха не причем?
