В мониторе работает только кнопка вкл\викл, на кнопки меню не реагирует. Я слышал што в етой моделе есть какаято блокировка меню, но как ее снятью
. Монитор только со склада, случай не первый (с етой моделью). Посылать по гарантие >|>|>|
Буду благодарен за любой совет ![]()
наверное можно как-то через сервисное меню (если есть)
или по I2C подлезть.
я-бы сдал по гарантии
Обратитесь в СЦ гнусмаса...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
неа СЦ не прет, меню джолжно както розблокироватса без "вскрытия"
Если вы достали монитор, то надо сначала инструкцию почитать.
RTFM!!
Да!!!! неужели, а я и не подумал!!!!!!!
Ну ладно в инструкцие ничего нету.......
В СЦ сказали держать кнопку меню 20сек ---- не помогло
Странно, мне 20 сек помогли... ))
"Включается удерживанием кнопки Menu в течение около 5 сек, выключается удерживанием кнопки Enter (default mode). Если еще раз такое случится, а вы уверены, что так не делали, и монитор мордой вниз включенный не лежал и т.д, что могло б надавить на кнопку - значит начинают глючить кнопки - чистить или менять." - цитата не моя, скачана с какого-то форума.
