Автор: q-liman , 10 августа 2011
Собственно сгорела сборка, маркировка D13N3LT (даташит - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94496/PHILIPS/PHKD13N03LT.html) представляющий собой сдвоенный транзюк с n-переходом 30V 10A
платформа мобо - PRAHA_SRE_R
В преобразователе питания данного узла их на плате 2 шт. (Q525 и Q537), выгорел только один, но сдул их оба чтобы осуществить замену.
Обычно проблем с питальниками толком и не возникает, а точнее касательно вопроса подбора аналога, НО...
впаял транзюки от никоса, только 7А как говорится для проверки, всё заработало чудесно, правда естественно ненадолго :-)
AO4812 не подходит, так как напряжение на процессор прёт аж 1,5В... МАХ судя по всему менять нужно....есть какие-то соображения?
Сергей Петрович
15 лет назад
есть соображение-купить нормальную сборку и поставить
Во-первых, нужно было написать в какой цепи стоят данные транзисторы. Т.е. указать маркировку ШИМ (если в импульсной цепи), где стоит (что является нагрузкой) и т.д.
Во-вторых, Вы ведь аналоги подбираете - так подбирайте по параметрам не менее, чем были у заменяемых: Id не менее 10А, Rds on не менее 17-20 милиом. AO4812 тоже не подходит.
