Здравствуйте,помогите разобраться с ноутом,симптомы следующие,как он ко мне попал не включался вообще блок питания уходил в защиту-светодиод моргал,порыскал по материнки тестером нашел пробитый транс по питанию проца ,заменил щас ноут влючается,тоесть светодиоды загораются на тачпаде и возле кнопки вкл,вентилятор крутит,питание на проце,0.95в,на памяти-0.76в,на юге 1.5в,на севере,1.10в,что еще проверить,кто сталкивался подскажите.
и еще забыл добавить при прошивки микросхемы биос вылетает ошибка стирания и верификации.
| Вложение | Размер |
| foto_progera.jpg | 79 КБ |
откликнитесь товарищи
Питание памяти DDR2 никак не 0,76в, и оно там не одно.
Прежде, чем что-либо делать дальше, разберитесь с прошивкой. Раз Вы ее попробовали стереть, данные в ней могут быть и недостоверные. Самый простой вариант - зашить в другую флеш соответствующего объема.
прогер ошибки выдает
и как на счет того что мосфет крякнул на питании проца?
там ддр3 стоит память.
не хочет стирать микросхему
Стирание микросхемы: Winbond W25Q16BV.
L0077: Warning: ID check error (FFh/FFh/FFh)!
L0078: Стирание микросхемы...
L0079: Стирание микросхемы - ошибка!
L0080: Затрачено времени: 0:01:52.2
А как прогер называется?
seeprog
я же фото выложил 1пост
Платформу Вы не озвучили, а я по ошибке открыл Bremen-L, а не Bredmen-UL.
Все равно, это мало для Vdd, или вы замерили Vtt.
И уже написал - зашейте другую флешку, а с этой потом будете разбираться, в мусор ее или программатор чудит.
