Доброго времени суток,есть противный аппарат Samsung ML-2015 сначало не забирал бумагу,научили рензинку поменяли,затем оказалось что он бумагу в гормошку складывает на выходе из фьюзера заменили тефлоновый вал,помогло,сейчас это забирает несколько листов,но не за раз а последовательно,захватил один,тут же механизм захвата бумаги делает новый цикл и захватывает следующий не дав выйти первому листу так постоянно пока или бумага не кончиться или три листа в печке не встанут,при этом все листы белоснежно читые..Что это за пакость такая?
датчик бумаги видимо
...ложки нет
датчик в порядке оптопары почистил на случай всякий,ноль эмоций фунт презрения..
Devostator, смотрите в сторону соленоида, как он отрабатывает. Возможно рычаг залип.
Смотрите выходной датчик.
И ведь точно,у соленойда,соскачила пружинка,а я благополучно этот момент проворонил _stels спасибо вам,тепер еще одна пролема он берет печатает нормально но на выходе когда у листа остаеться см2 не больше в печки он встает и дальше не дает выдает ошибку Ошибка в сети горит красным экономия тонера зеленым это датчик безобразничает или нечто иное?
Изображение нормальное на листе получается? Флажек датчика на выходе возвращается свободно в исходное положение? Оставшийся кусочек листа выходит из под датчика, или под ним остается (не помню точно где у сабжа находится датчик...)?
Оставшийся кусоче листа если крышку открыть закрыть выходит спокойно,пропечатывает замечательно почти как новый(там тефлонка и резинка новые)
А стопорит вот ровно на одном положении специально замерил 2 см,датчик только бумаги плохо ходил пружику ему заменил нормально бегать стал,второй что под фьзером цельный ходит нормально..
так проблема ушла или нет, а то я не совсем понял из вышесказанного?)
Ошибка так и осталась)
Вы когда тефлон меняли, бушинги тоже меняли или старые оставили? Если старые, то в каком они состоянии? Попробуйте подбросить другие, если есть такая возможность..
