Просьба не ругаться, я в этом деле не профи.
Обозначение на плате IC601_AD
DC-DC конвертер, похоже.
В маркировке выгорели 1-ая и 2-ая строчки:
На плате есть две похожие микрухи (IC201, IC202), но в парах с дросселями меньших габаритов:
106041
T1 42A
P1H6G4
Плата Code: BN41-02198A Model: BN41-02198
Стикер LT19C350EXQ\CI
Процессор Samsung SENK14
Тюнер GT2CX-33X264B/FN-FNS BN40-00287B
| Вложение | Размер |
| img_20141203_133714.jpg | 91.11 КБ |
Исправил 108041 на 106041 в шапке. Опечатка была.
Судя по двум первым знакам во второй строчке (думаю ошибка - не Т1, а TI) и пяти в первой, очень похоже на произведение Техасского Инструмента. Поищите в разделе DC/DC Switching Regulator.
Желательно выяснить причину сгорания. Выпаяйте микросхему и прозвоните дроссель на землю, возможно перегрузка.
Да, вы правы, он не просто так сгорел. Дальше по цепи был обнаружен пробитый линейный стабилизатор на 3.3В IC203 (1G1Q)
Уточненная информация:
IC601_AD вырабатывает 5В из 14
При снятых IC601_AD, IC203 и подаче внешних 5В и 3.3В, телек заработал.
Остался изначальный вопрос по IC601_AD:
DC-DC понижающий конвертер. На входе 14В, выход 5В
Распиновка по плате:
1 - через резисторный делитель на вход (три резистора звездой 14В-корпус-1пин)
2 - через кондер на выход после дросселя
3 - кондер на корпус
4 - кондер на корпус
5 - корпус
6 - выход на дроссель
7 - кондер на 6 пин
8 - вход
По току имхо должен быть не меньше 2А. Сам телек берет ~0.9А. Плюс разрекламировано, что по USB он тянет любой внешний жесткий диск.
ИЗ Texas Instruments ничего похожего по распиновке подобрать не получилось
Еще опознавательный знак - вертикальная полоска слева от маркировки
Из этой таблицы ничего не подходит?
remont-aud.net/dc_dc/
Сортировал по 5-й,6-й,8-й ноге
Спасибо
Я там тоже тему создал. И там сегодня тоже ссылку на эту таблицу дали
По таблице подобрал RT6201, RT6202, RT6206, TPS54227 TPS54327 TPS54328
Заказал уже TPS54327..
