HDD Samsung HD103SI (1000GB/R54/32M), s/n S1VSJ90S718229.
Жесткий диск Биосом не определяется, судя по отсутствию звука и
вибрации шпиндель не раскручивается. Видимых повреждений на плате нет.
С чего началось - диск установлен в системе вторым, в какое-то время
обратил внимание на резкое падение скорости чтения/записи до
нескольких килобайт(!) в сек. Первое, что предположил это переключение
диска в PIO MODE. После переключения кабеля в другой порт sata (раньше
этого было достаточно) и полной проверки Scandiskом (сам попросился
после перезагрузки), ситуация улучшилась, но не намного. Решил
попробовать подключить диск напрямую без mobil rack, ну и собственно
после этого он перестал определяться совсем. Перепробовал все шнурки в
 наличии, также на другом компе. Все переключения, естественно,
выполнялись при отключенном питании.
Собственно вопрос, предположительная причина неисправности и
вероятность восстановления данных/работоспособности диска?
Если не раскручивается, верояней всего, флеш ПЗУ слетело.
Программатором в принципе можно восстановить. переписав разрушенную часть от анологичного.
Обычно слетает, когда много сбоев. Так как записывает туда свое состояние после старта.
Данные вероятно удастся вычитать. Полностью починить - наврядли.
А может крутилка здохла?
ТС подключите терминал и посмотрите что там при старте.
