Samsung 997MB умирает
Хай-хаюшки.
Взял Samsung SyncMaster 997MB недорого, за 300. Использую в паре со своим ЖК, читать и писать на CRT удобнее, игры и фильмы тоже на нём лучше(1600x1200@75Hz и 1280@1024@85Hz с учётом очень хороших цветов - это круто ).
Обнаружил сбитый фокус и искажения - где-то круг вытянутый, а где-то сплюснутый. Открыл, дутых электролитов не нашёл, отклоняющие магниты на месте, но фокус трогать пока не стал - сперва нужно устранить первопричину проблем.
Строчник оказался залит силикагелем, а регуляторы - расплавлены. Также на крышке нашёл копоть и вообще было видно, что монитор уже ремонтировали.
Потом, через пару дней вдруг появилась как бы статичная полупрозрачная вертикальная рябь - немного у левой границы и особенно заметно у правой границы, со смещением к центру на 5-7 см и правая рябь отчётливо кривая, перемещается только при изменении изображения на мониторе.
Подозреваю, что медленно мрут электролиты.
На всякий аварийный сбавил разрешение и яркость до допустимых минимумов и принялся искать информацию.
Ещё заметил, что появился лаг задержки - при перемещении на тёмном фоне указателя за ним видно короткий еле заметный хвост.
Подозреваю, что нужно будет менять конденсаторы в строчной развёртке, а так же по возможности заменить сам строчник - FQM19A005 согласно даташиту.
Все конденсаторы перепаять не могу - очень дорого выйдет, их там около сотни, цены от 8 рублей до ~200 за штуку, мультиметра нет(сдох), навыков работы тоже нет (один раз свою ЖК 932B починил тупо перепайкой дутых кондёров), да и я как бы разработчик, с электроникой давно не работал, но и монитор выкидывать не хочу, уж больно долго я такой искал.
Если есть идеи, куда правильно копать, что желательно заменить в таком случае и где - пожалуйста посоветуйте.
Такие дела, ребята.
Аватар пользователя Umnick
Сами же и ответили на свой вопрос - электролиты. Новьё можно и не брать, взять старенькие мамку/моник и выпаять.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Регуляторы фокусировки после настройки на заводе фиксируют компаундом. Копоть внутри крышки - нормальное явление кинескопных мониторов. Помойте с мылом крышку и она будет как новая.
В этом мониторе FQM19A005 к строчной развертке не имеет никакого отношения, чисто высоковольтный преобразователь, а трансформатор строчной развёртки Т411.
Электролиты можно поменять по тем напряжениям +350V, -210V, которые формируются HV-конвертером.
Проверить пайку и пропаять по необходимости.
Аватар пользователя Armanx64
Благодарствую, комрад!
Имеет ли смысл отколупать регуляторы и таки-настроить?
Или ограничиться заменой конденсаторов?
Не-не-не, только новые, только первой свежести!
Armanx64 писал(-а):
Вы тоговаться сюда пришли или слегка улучшить работу монитора?
Прошу прощение, понял.
Просто смущает то, что регуляторы залиты и сами они слегка расплавлены.
Судя по даташиту, нужно заменить все электролиты здесь (увеличение по клику)
Я правильно понял?
