Samsung 943nw не включается. При внешнем осмотре были обнаружены следующие сгоревшие элементы:"мосфет STP8NK80ZFP, резистор R810 (возле мосфета), smd элемент r813 и r809". Все вышеуказанные элементы поменял, но заместо STP8NK80ZFP устaновил K2645, который тут же был пробит снова. Немогу найти аналог на 8-ми ножку TK8AA - она кажется тоже пробита. Подскажите как устранить неисправность и возможна ли замена инвертора на инвертор с 940n?
| Вложение | Размер |
| P5190026.JPG | 68.83 КБ |
| P5200033.JPG | 89.24 КБ |
У меня проблема с монитором Samsung 943NW-p2504bdg сожгли транзисторов и не может найти помощь!
При подключенном питании светодиод горит? Если да, то скорее всего неисправен инвертор , а не БП. По поводу пробитого мосфета - снимите его и посмотрите какие выводы на плате в КЗ. а вообще то что вы поставили - значительно отличается по характеристикам.
Вы установили:
Transistor: 2SK2645
Structure: N-Channel + D
Uси (sd) max: 600v
Iс (s) max: 9a
Pси (sd) max: 50w
Rds (on): 1.2Om
Vgs (off): 3.5-4.5v
The case: TO-220F15
Pin: (1, 2, 3, 4) GDS
Там стоял: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24527/STMICROELECTRONICS/STP8NK80ZFP.html
Просмотрите резисторы и диоды на пробитие!
