Для сохранения информации.
Samsung 943NW
Плата PWI1904SJ
ШИМ в горячей части DM0465R
Проблема: Невключается, светодиод незагорается при нажатии на кнопку.
Осмотр: Обнаружены следы предыдущего ремонта, давность неизвестна.
Предохранители все целы. Выходные напряжения отсутствуют все.
Обнаружено КЗ на ногах VCC-GND у DM0456R.
После выпайки микрухи КЗ не пропало!
Обнаружен стабилитрон ZD101 который звонился накоротко в оба направления. Номинал: Z24Mp (т.е. на 24В)
КЗ пропало.
Типовая схема:
img.vlab.su/image.php?di=9AK8
Нашел информацию по этому БП со всякими схемами и описанием работы:
P.S. Стабилитрона подходящего пока не нашел поэтому не включал. Но подозреваю что после установки нового стабилитрона монитор заработает.
Получил монитор на руки, ну в целом то всё работает.
При включении он работает.... Я подключил его к видеокарте для теста (без компьютера).
После ухода в режим сна он стоит примерно двое суток и светодиод перестает гореть монитор как-бы отключился и чтобы он снова включился нужно нажать сенсорную кнопку питания и монитор включается и снова уходит в режим сна с горением светодиода и потом примерно через 2е суток светодиод гаснет.
Я не знаю, для конкретно этой модели монитора это нормальное поведение?
