Здравствуйте.
Токая проблема, Samsung 940N когда находится в дежурном режиме, мерзко свистит. Когда нажимаю кнопку включения, то писк начинает плавать, такое ощущение, что монитор не уверенно включается, но потом включается и работает без проблем и без писка.
Кандёры заменены, заменена одна пробитая 4502c на IRF7389, все остальные электролиты кроме по сети я подкидывал, толку нет![]()
Подскажите где что искать?
Спасибо.
а вот сетевой вы зря не проверили
правда на таких мониках не встречал умерших, но проверить стоит
а что значит не уверенно?
не с первого раза что ли?
У меня был такой моник раньше, так на кнопку нажимаешь и он почти сразу включается, а этот начинает пищать разными тональностями, скажем так слышен весь его процесс включения и это в раза 3 дольше чем на таком-же исправном, но включается всегда.
Вот и я не видел дохлых ёмкостей по сети, но попробую подкинуть другую.
ADD Заменил ёмкость по сети, толку нет
