Samsung 920NW не включается
Добрый день. Монитор Samsung 920NW, модель LS19HANKSM/EDC. Скалер TSUM16AWK. Проблема не включается, нет никакой реакции на кнопку, ни светодиод питания, на лампы не зажигаются. Питания с БП в норме +5V и +14V. На плате скалера нормально формируются +3.3 и +1.8, чистую 24с04 подкидывал. Склоняюсь к прошивке, да беда не могу найти, может кто поделится ? Да, флеш Pm25LV010. Спасибо.
d43d.ru/forums/index.php?/topic/7232-samsung-920nw-ls19hanksmedc/
здесь попробуй
Спасибо, большое. Завтра прошью.
Пришил, монитор стартанул, всё нормально. Один только глюк, не работает кнопка On/Off, т.е. при подаче питания монитор стартует, всё нормально показывает, остальные кнопки работают нормально, менюшка отображается и параметры регулируются. Только вот выключить с кнопки никак, но клиент спешил, его устроило. Всем спасибо. P.S. кнопка живая.
