Принесли монитор в ремонт с неисправностью, что в нижней части экрана изображение дрожит
После включения монитора примерно через час начинает дрожать нижняя часть экрана очень сильно
Проверил емкость всех керамических конденсаторов по питанию МС STV6888 они соответствуют своим характеристикам ни каких откланений нет
Пропаял на всякий случай МС кадровой развертки KA2142, так же проверил конденчаторы по ее питанию и резисторы по цепи подключени к этой МС нет ни каких откланений, также снял старую термопасту и нанес новую
не знаю даже что делать единственное сомнение вызывает стабелитрон который подключается к выходу с CPU IC201 (Выход DDCDATA стабелитрон на 6,2В)может его пробивает под напругой?
Единственная мысль это заменить керамические кондеры кадровой развертки по ее питанию и конденсаторы по питанию STV6888
