Samsung 510N Гаснет подсветка с прогревом
Принесли моник самсунг 510N с дефектом гаснет подсветка через 1-2 секунды. Разбор не чего не показал но подключение исправных ламп дало знать что пора их менять. С исправными лампами я включал на 5 минут потом начал менять их в матрице. Поменял включаю работает, но с прогревом он вырубается(примерно 15-20 минут), выключаеш включаеш уже 5 минут работает. И так все меньше и меньше. Кондеры я поменял транзистор тоже. Что еще может вырубать?
Где замеры напряжений? Марка инвертора? Как трансы инвертора, греются? Одинаково?
напруги 5 и 12 на месте, после выключения ламп немного повышаются в десятых долях. Блок mt-15 rev1.1 транс на лампы греется палец терпит в высоковольтной части не греется почти
Мамка GY2 MJ rev MP1.1
хоть бы кто что ответил
Сравни сопротивления ВВ обмоток , "холодных" и сразу после выключения. Темная картинка после погасания ламп сохраняется?
сохраняется
Кирилл, пока Вы не научитесь давать информацию о результатах проводимых измерений и своих действиях, отвечать нечего.
О напряжениях питания Вы молчите, что за лампы на замену, как провели замену,тоже, сигнал включения инвертора Вы не проверили.
Что можно понять из такого сообщения? Какие конденсаторы в каком блоке? Какой транзистор и зачем заменил не догадаться.
IIK, в этом инверторе у трансформатора одна вторичная обмотка.
лампы новые для матриц ставил уже на подобный самсунг ушел нету пока его... кондеры все в блоке питания кроме высоковольтного блока, транзистор поменял из за того что сильно грелся поменял на такой же
Какой транзистор, обозначение по схеме, марка, надоело тянуть "признания"!
