Здравствуйте All.
Имеется дохлый sata винт самсунга на 250Гб.
При внешнем осмотре электроники видно сгоревший по всей видимости
диод, прибор показывает что он пробитый. На диоде 648 HE
Вопрос, там используется обычный диод или диод шотки?
Подскажите что туда лучше поставить?
Вы не указали ни позиционную маркирвку диода, ни хотябы где он стоит. Если по питанию винта, то Гугл рулит.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Стоит он возле разъемов питания. Спасибо за поиск, я просто не совсем знал что искать. Да действительно это трансил сгорел. Как я понял из прочитанного то винт будет работать и без него, но все же чем его можно заменить, какой аналог обычно ставят в мастерских.
Oggy, посмотрите, по +5 или +12 он стоит. Затем найдите другой Самсунг или Сигейт, и снимите с той же цепи. При установке необходимо соблюдать полярность.
Если именно искать аналог - st.com/
Забыл отписаться.
Вообщим сгорел этот трансил по +12 вольтам, нашел донора и перепаял. И еще там сгорела перемычка 000.
Винт успешно завелся.
