Model: 204b
Model Code: LS20BRDESQ/EDC
Монитор пришёл как обычно с пухлыми конденсаторами в БП. После замены и сброса настроек на дефолтные, vga-вход заработал а dvi - нет. Причём при попытке подключить по dvi на экран пыталось вылезти сообщение "не оптимальный режим", но тут же гасло, и после нескольких морганий монь начинал искать источник сигнала...
Нашёлся аналогичный монитор, отличающийся только наклейкой на Genesis, видимо более свежая версия - 1007(0DC2). Снял с живого дампы Pm25LV010 и A81SC. И тут я к сожалению сразу снял с больного Pm25LV010 и A81SC, и перезалил их с рабочих обе (а надо было делать по очереди, тогда было бы ясно кто виноват). Поэтому точно не знаю, какая именно глючила, но результат - положительный, монь полностью восстановил функционал, пишу с него (работает через dvi).
Дампы, которые залил - прикладываю.
| Вложение | Размер |
| ic301_pm25lv010.rar | 56.69 КБ |
| ic200_a81sc.rar | 210 байтов |
Спасибо помогли прошивки, скорее всего проблема была в еепром, т.к. до этого я шил pm25lv010 (правда не эту версию, но говорят проверенную), не помогло. А вел себя монитор интересно, вкл/выкл реагирует(светодиод питания светится), экран темный, на просвет ИЗО нету, подсветки нету, подумал бы на БП, но БП новый был, до меня моник копаный дошел, что с ним было хз.
PS моник 203b у меня.
Дополнение, прошивку флешки pm25lv010 родную надо заливать от 203b, или вообще не прошивать ее, а прошить только еепром A81SC, 203b и 204b отличаются матрицами в 203 20" а 204 20,1" поэтому часть изображения обрезается.
программатор tl866a minipro поддерживает a81sc?
tl866a minipro поддерживает a81sc (24с08), именно им я и работаю
Avrsnz Спасибо за ответ!
