Тогда всё просто - вам нужны твердотелки "DA". А плавное регулирование не получится. Проще либо разбить НИ на группы и тумблерами подключать по необходимости, либо последовательно с НИ включить мощный симисторный регулятор-диммер (либо твердотелку "VA" с потенциометром), а всю эту связку уже к выходу твердотелки "DA".
21 мая 2016 - 20:04 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
krepostnoy,полагаю,стоит уточнить:"DA-AC","VA-AC".Судя по вопросу товарищ вполне может и "DA-DC" прикупить
Пробую отпаивать чипы с доноров и пытаюсь подобрать термопрофиль для своей конструкции. Напомню собирал на китайской керамике и верх и низ. Управление рекс с100 и алтек 410. Низ сделал 200 градусов трмопара крепится на низ платы. Верх
Низ прогревается мин за 2-2,5 мин до 200 градусов, а затем верх платы даже при том, что верхний нагрев еще не стартанул уже 165-170 градусов. Получается 2й и 3й шаги просто проходят мимо тк температура уже выше заданной в этих шагах. Получается на сколько бы я не опускал температуру низа верх платы всеравно догоняет низ. В итоге низ опустил уже до 100 градусов, чтобы верх постепенно прогревался. Чипы снимаются как положено на 230 градусах, других пока не попадалось. Назад ставить чипы еще не пробовал жду трафареты. Что я делаю не так? И насколько максимально низкую температуру низа можно испльзовать?
При окислении коэффициент излучения у нихрома увеличивается в четыре раза!! (от 0,2 до 0,8). Спираль нагреваю до температуры 1000…1100гр. С (ярко-желтый цвет нагретой спирали) и выдерживаю 5…10мин.
VladSko, как Вы определили температуру нагретой спирали в данном случае?
Да простит меня уважаемый VladSko, за то, что снова влезаю.
Nhlm0_ Посмотрите, пожалуйста, это сообщение. Картинка кликабельна, там ответ на ваш вопрос!
Только производитель может установить спираль мощностью не более 600 Вт. Мне удалось найти и установить готовую спираль диаметром около 6 мм и мощностью 1 кВт.
А что непонятно? Сказать спирали из нихрома, изготовить из фехрали, а стоимость взять как за нихром. "И зачем платить больше" (с).
VladSko, здравствуйте.
Если так дела обстоят с нихромом, каким образом возможно тогда проверить/переубедиться в том, что трубки изготовлены именно из кварцевого стекла?
Nhlm0 _Посмотрите сообщение Krievs31/01/2015 20:18, а также сообщение Александр Бор17/05/2015 04:15 и пару ниже, и сообщение SP-in30/08/2014 18:32 и SP-in30/08/2014 23:05 у SP-in трубки из пирекса от обогревателя советских времен. Если не греть выше ~400-450 *C, не поплохеет и пирексу.
Собираюсь сделать апгрейд своей инфракрасной паяльной станции. Низ и верх у меня кварц. Но управление до сих пор было очень примитивное. Недавно купил контроллер
tehnostation.ru/kontroller-upravleniya-infrakrasnoy-stantsiey/
Вот хочу попробовать что получиться. За одно и корпус переделываю.
фото будет чуть позже
krepostnoy,полагаю,стоит уточнить:"DA-AC","VA-AC".Судя по вопросу товарищ вполне может и "DA-DC" прикупить![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Доброго дня!
R1 - 1 L1 - 20 D1 - 300
R2 - 0.70 L2 - 110 D2 - 80
R3 - 0.50 L3 - 150 D3 - 80
R4 - 0.50 L4 - 195 D4 - 80
R5 - 1 L5 - 230 D5 - 80
maxlabt, у Вас ВИ типа QP1/3: elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_qp/qp13/?
Да, размер 80х62 мм.
Спасибо за ответ.
Nhlm0 _Посмотрите сообщение Krievs 31/01/2015 20:18, а также сообщение Александр Бор 17/05/2015 04:15 и пару ниже, и сообщение SP-in 30/08/2014 18:32 и SP-in 30/08/2014 23:05 у SP-in трубки из пирекса от обогревателя советских времен. Если не греть выше ~400-450 *C, не поплохеет и пирексу.
