Само запуск Delux ATX-350W (Решено)
При подсоединении шнура питания к блоку питания происходит само запуск блока. Ps-on не замкнут. В схеме микросхемы ШИМ KA7500 и супервизор UTC339. Схема похожа на схему Microlab. Подскажите плиз где копать ? Питание по ветвям в норме !!! Дежурка работает.
Аватар пользователя UAM
Вокруг 4 ноги KA7500.;)
Почему она сразу сидит на земле? Может, обрыв сопротивления между 4 ногой и +5(14 нога)
решено !!! Был обрыв в диоде D52 4148 (если смотреть схему Microlab 350W).
