может кто сталкивался....
После грозы, блок питания термалтейк 850 ват, при включении в сеть запускается сам, при этом компьютер не стартует и не пищит... нажимаю повер_он, выключается, но на повтороное нажатие никак не реагирует (подключил другой бп компьютер заработал)
включаю термалтейк на столе, сразу запускается, напряжения все ок, замыкаю pc-on, выключается, разъеденяю снова включается...(стал наоборот себя вести)
во включеном состоянии на сером проводе pc_check(gw) (точно не помню) 0.5 вольта...
спасибо
1. Заполните анкету на блок.
2. На невключенном БП на зеленом проводе (PS-ON) дожно быть 2-5V, на сером (PG) - около 0. При включении (PS-ON в землю (черный)) - на зеленом должно быть около 0, на сером - около 5V.
Судя по написанному вами, эти условия не выполняются.
3. Если сами схемотехнику импульсных БП представляете слабо и с паяльником не дружите, обратитесь к специалисту для ремонта.
