С видеокартой Palit X1950GT не стартует комп
Здравствуйте, уважаемые.
Есть видеокарта Palit X1950GT Super AGP-8x
Внезапно комп перестал запускаться. На материнке Epox 8KDA и Gigabyt 865PE также старта не произошло. Пост-код Epox 25, у гигабайта 2А. После чего все останавливается, звуковых сигналов никаких нет. БП тоже менялись, без результата. Вентилятор на видеокарте крутится.
Что бы это могло быть, не подскажете?
Перенес в Ремонт видеокарт.
Намного проще сделать нормальную диагностику, начиная от получения маркировки ШИМа, который заведует преобразователем питания памяти, и заканчивая измерением напряжений в характерных точках проблемного преобразователя.
Что вы думаете? Это повреждена деталь или что-то отпало?
Если мало опыта то для начала найдите старенький радиатор (сокет 370 или подобный) и притулите с пастой на ГПУ чтобы получить доступ к микросхемам памяти. После включения на карточке щупать микросхемы памяти пальцем. Те что будут калится - на замену. Неплохо бы замерить сопротивление памяти на землю но тут для адекватных результатов желательно выпаять дроссель самый верхних.И осмотрите лупой питальник памяти и микросхемы памяти ( иногда можно увидеть потемнения , трещины и дырочки чаще в транзисторах)
а падение напряжения на дросселе с 1,326В до 1,048В нормально?
Замерьте стрелочным прибором и всё будет как вам хочется. Вообще это не падение а так цифровой прибор на импульсной источнике меряет напругу. Захотите понять надо почитать про импульсные источники питания . Так что пока доверьтесь у вас с питанием видеопроца всё хорошо
Аватар пользователя BuFox
Всем, кто пытался помочь, спасибо!
Видеокарта была прогрета в духовке, после чего заработала.
Видимо, был отвал чего-то... Еще раз всем спасибо.
Доброе время суток!
На видеокарте N7600 Silent/HTD/256M/AGP были те же симптомы, мать беззвучно не стартовала пост-код Epox 25. Прогрел на 150 Ватном прожекторе с добавлением флюса для BGA пайки, немного покачал на шарах и все заработало.
Такая же карта. Грузится в безопасном режиме, как только ставишь драйвера, после перезагрузки пишет, что превышена частота 126.6kHz 241Hz PP. До перезагрузки карта показывает, что дрова установлены и ошибок нет.
Cнял радиатор с мостика ничего криминального не нашёл. Визуально всё в порядке. Что ещё смотреть?
Izobrazhenie_016.jpg 66.71 КБ
Izobrazhenie_017.jpg 21.78 КБ
aida_snimok2.png 221.41 КБ
aida_snimok3.png 220.82 КБ
65803_bott.jpg 71.34 КБ
62020_main_large.jpg 40.67 КБ
62020_top_large.jpg 41.26 КБ
65795_bott_large.jpg 61.14 КБ
