На матери 5I-TX1 430TX стоял проц р200ММХ&225(3x74). Решил заменить его на k6-2 400&415(5.5x74). БИОС обновил  на последний официальный (06/11/98 O2-006).
   Вопрос: почему нету прироста производительности? А пропускная способность памяти даже уменьшилась (судя по AIDE) чтение с 200Мб/с до 180Мб/с.
На одном и том же фильме проц АМД так же загружен на 100% что и "пень" и фильм в одинаковых местах тормазит. Как будто и не менял ничего.
   Для полной информации: тайминги на память по максимому(памяти 2х64Мб), видео PCI TNT2M64 (оверлей работает), система W2kSp2.
Muха
PCI звуковуха - эта одна из необходимых вещей для просмотра видео на Socket7. PCI8738 хватит за глаза (у самого такая стояла). Креатив лучше не будет (звук ведь не трехмерный).
(письмо получил)
Почитал какие пораметтры должны отображатся в Сандре для полной работы к6 процессоров.
У миня показывает для к6-2 400Мгц:
Data Prefetch да
Speculative Write ordering нет
Write allocation да
Write allocate 15-16Meg да
Это так должно быть или у миня чтото не работает ?
Дали тут на денек потестить К6-III+ 450.
Однако гораздо быстрее при всех одинаковых параметрах что в играх что в фильмах (читал тут про работу кэшэй - получается что к6-2 работает на 66Мгц (L2) частоте 10% времени, а к6-3+ на 66Мгц (L3) тока 1%времени). Загрузка проца упала на 25% при той же частоте. По Аиде скорость чтения при включеном L3 упала и запись тоже. (при отключении кэша L3 удалось снять параметры тока один раз R=241 W=114 (Аида) - потом зависоны)
Списать увеличение скорости на наличие расширеного 3Dnow! у миня не получается. По тестам сандры 2001 расширеная инструкция не дает особого прироста.
Вопрос: Правильно ли я понял что L2 на проце дает такой прирост или у плюсовых процов FPU быстрее?
Попробовал тут патчер на БИОС 6.13 версии.
Found 1Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: -> fixed.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.8%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". *
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
* Special thanks to IC Book Labs
Вот такой лог. В БИОС входить можно но на втором окне после теста памяти полный висяк (где IRQ отображается) и винт показывает UDMA2 хотя на оригинальном биосе в этом окне показывает UDMA4 (хотя чипсет и держит тока 2).
Винт Фуджик мпд3084. Версией 4.23 не патчил пока.
Muха
А на фига Вам понадобился 6.13??? Для Авардов, особенно для древних, до сих пор рекомендуется 4.23...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Просто первый раз решил попробовать пропатчить версией 6.13. )
Правил для Атлона БИОС версией 4.23 (7n400) - пользователь говорит что темпиратура упала. Вот хоть есть положительный результат. )
Еще на главной было написано что есть возможность запихать в патчер потдержку LBA48 для старых плат - это не удалось?
Что-то ищем? Google в помощь
