Я надо заменить етой MIO, но у меня нет такой. С чем может быть заменен? У меня есть IT8716F-S -CXS тоже из GIGABYTE и IT8716F-S BXS из другая марка.
Спасибо заранее
Из другая марка нельзя менять, в нижней строке обязательно должны стоять буквы "GB" - значит что чип сделан по заказу на Gigabyte. С нормальными чипами у них расположение выводов не совпадает.
Я менял IT8716F-S-FXS на IT8716F-S-BXS отлично работает.
Я заменил с обоими, но не помогло....
