SURTD3000XL I не вкл.
Всем доброго времени суток, имею ups APC SURTD3000XL I номер шасси 640_8808Е_REV05 пришел с неисправностью не вкл. Разобрал нашел четыре разорвавшихся транзистора 2 штуки :IRG4PF50WDPBF и 2 штуки : gp20b60pd . Заказал с Чип и Дип поставил. Собрал. Теперь при включении упс с батарей начинают щелкать релюхи и моргать лампочки в течении секунд 5 после чего выкл. Таже ситуация и с подключенным силовым проводом. Визуально на плате все цело.Проверил все диоды и транзисторы. Даже уже мыслей нет на что подумать , если кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста советом.
Драйверы транзисторов тоже нужно менять. Что там стоит, HCPL-3121?
Драйверов с похожей маркировкой не каких не нашел , UPS запустилась , но как то странно, то есть запускается, но с раза 10-го , щелкает релюшками моргает лампочками , после запуска от батарей индикаторы не один не горят , после подключения к сети и нажатия кнопки включения на панели загорается индикатор батарей показывает одно деление и горит красная лампочка под которой нарисован крест ,на батареях обоих присутствует по 102В, после запуска источника на выходи нет вообще ни какого напряжения,сейчас проверяю реле, по одной проверяю. Иваныч55 вы бы не могли чуть чуть подробней рассказать про эти драйверы. Мультиметром боюсь лесть на вкл. , есть осцилогроф, но пока еще не научился им пользоваться.
HCPL-3121 - корпус DIP-8, маркировка на микросхеме A 3121. Используется для управления IGBT-транзисторами. Не факт, что на данной плате используются именно они, но что-то подобное обязательно должно присутствовать. Проследите цепь от затворов IRG4PF50WDPBF.
С затворов IRG4PF50WDPBF идет на какую то сдвоенную оптопару tlp250(lib.chipdip.ru/073/DOC000073542.pdf) по даташиту понял что она и есть микросхема управления IGBT транзисторами , только вот пока не понял как проверить микросхему их 7шт. и на что их заменить.
Да, практически то же самое, что и HCPL-3121, только другого производителя. Как правило, дохлую можно определить при помощи тестера (в выпаянном состоянии). А можно и просто превентивно заменить на новую.
А чем управляются gp20b60pd? Таким же оптроном, или схемой на дискретных элементах с разделительным трансформатором?
Да, HCPL-3121 я менял на HCPL-3120 (они доступнее), цоколёвка полностью совпадает с TLP250.
gp20b60pd управляется таким же оптроном , сейчас выпаиваю буду звонить ,как я понял контакты управления не должны между собой звонится? Проблема в том что живу в маленьком городе где нет хороших радио магазинов , и опять придется заказывать. Доставка очень долгая , бывает что с москвы целый месяц идет. Где нибудь есть в частом распространении такие вещи как HCPL-3121 или TLP250? вы новые покупаете ? если не секрет дорого стоят? НА чип и дип цена 170р. за штуку , а на платан.ру 37р. за штуку хороший такой разбег.
Заказывал менеджер, поэтому цену точно не знаю, порядка двух-трёх уёв. Проверять тестером можно, только имея под рукой исправную, и сравнивая. Поскольку на ножках микросхемы доступны только выводы коллекторов и эмиттеров выходных транзисторов, о полноценной проверке тестером говорить не приходится. Но если один из транзисторов пробит, то тестер это покажет, что обычно и бывает.
Вообщем заказал 7шт.(то есть все новые) цена приемлемая 350р. с доставкой.
Запчасти пришли , заменил все 7 шт . результат тот же .
