Автор: Ramzes939 , 19 мая 2009
Подключал через переходник molex->sata. При включении БП срабатывает защита (не включается).
Есть ли у sata винтов защитный стабилитрон или что там могло сгореть?
И какая нужна отвертка чтобы октрутить плату у этой модели?
intspino
16 лет 11 месяцев назад
Отвертка как у всех, Т8.
Стабилитрон обычно есть, меряй на пробой все что есть на плате (такого винта нет под рукой, на аналогичном стоит в левом углу)
Ramzes939
Получилось.
А вот отвертка там не Т8, а нечто гораздо меньше.. Взял самую маленькую из китайского набора для сотовых (остальные не лезли) и сточил до нужного размера.
Так скоро и Т1 начнут прикручивать платы ((
На что заменить стабилитрон 5v ? Прочитать на нем не могу..
Или без него оставить?
Root
не T8, а T6. Для ноутбучных накопителей иногда требуются отвертки вплоть до T4
Это не стабилитрон, а трансил, он же супрессор, он же TVS diode.
Ставите аналогичный на 5 В (например, от STM - SMBJ5.0A-TR - маркировка BUZ или - SMA6J5.0A-TR - маркировка 6UA).
[off]Можете и ничего не ставить :), но при этом попрощайтесь на всякий случай с HDD, чтобы потом этим не заниматься :).[/off]
Ramzes939
Кажется, в нашем магазине их нет http://www.danomsk.ru/
[off]Если нет от STM, то никто не запрещает поискать аналоги по имеющейся документации :).[/off]
Ramzes939
Там только на 6 В
Ramzes939
SMAJ6.0A (SMA/DO-214AC)
поставлю его. всяко лучше будет
NiTr0
Походите по компьютерным фирмам, поищите убитые винты от сигейта, самсунга... Оттуда и трансил сдернете.
an777
16 лет 4 месяца назад
НЕ хочется создовать новую тему если есть возможность ответьте здесь.
Seagate-ST3500320AS 7200.11
Не определяется. в биосе не раскручивается шпиндель.
Всем привет. Хотел опредилица, а именно: При подключении не определяется БИОСом, двигатель не раскручивается, при визуальном осмотре снятой платы на питании от+5V был выявлен сгоревший трансил был заменён другим результатов не дал при прозвнки цепи есть
подозрение, на, что накрылся процессор или (крутилка), как определится.
http://i015.radikal.ru/0911/21/a6b812826cfb.jpg http://s08.radikal.ru/i181/0911/3f/aa8027097553.jpg http://s55.radikal.ru/i148/0911/cd/3f0c872adc5f.jpg http://s58.radikal.ru/i160/0911/a6/0a1ad57fea2a.jpg http://s40.radikal.ru/i087/0911/ac/7e9af4b1b660.jpg
