Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 июня 2006
Вобщем началось все с того что решил я перевести свой сервак в домашней локальной сетке на FreeBSD и сделать нормальную раздачу инета, ранее там стоял Windows 2003Serv EE. Конфа была такая: Celeron Tualatin 1100Mhz, MB Acorp 6BX81, 512Mb PC133, Asus GeForce 4 Ti 4200 128Mb, CD-RW/DVD Sony, 2xPCI Cnet Pro 200 Lan card’s, и тот самый ST380011A все работало нормально, но я решил поменять жесткий диск т.к. Seagate уж очень плохо работают в UDMA33 на нем и поставил Fujitsu на 8Gb. Позже я поставил ST380011A в другой комп (который преимущественно использую для работы в инете): CPU Athlon 1333, MB Msi 6378 rev 3, 512Mb PC133, PCI GeForce2 MX400, Seagate ST320014A, CD-Rom и CD-RW Lite On, после этого поставил на ST380011A Windows 2000, первый запуск был долгим, но я не придал этому значение, накатал на винду SP2, DX8.1, Via Hyperion 4in1 447, Detonator 28.32 и дрова на встроенный Tridend Cyber Blade (использую этот комп с двумя мониторами), и realtec sound drivers. После перезагрузки система грузилась минут 5-7 не менее :cry: , сначала думал что дело в Via Hyperion, но после сноса этой версии, попробовал еще 3 версии Via 4in1, не с одной из них нормально работать не стало, после этого попробовал сменить шлейф, но ничего не изменялось. Скорость работы винта где-то от 11.000kb/s-20.000kb/s. После пробовал этот винт на трех оставшихся своих компах: на Nforce4 (работает вместе с WD1200Jb), KT333 (работает с WD400, и Seagate 40Gb), i845D (работает с Seagate 40Gb и IBM DTLA), но на всех системах результат тот же – винт ужастно тормозит хуже чем в режиме PIO, тормозит даже курсор мыши при копировании файлов, проверил MHDD – бедов нет, но скорость не выше 20.000kb/s. Винда пишет что использует режим UDMA, в журнале системы пишет ошибку на IDE Port0.
Так же чистил контакты между платой и банкой, у Seagate они частенько окисляются, но это не помогло. Винт тормозит :( .
В чем может быть дело? Ранее этот винт работал на KT333 и i845D без проблем.
Tomset
20 лет 5 месяцев назад
MHDD, Виктория, HDDSCAN. Посмотреть смарт, погонять скан.
Говорил же что бедов нет (MHDD), smart в порядке.
Проблему решил с помощью установки старого VIA-ide 3014 (10/09/2001), хоть винт и показывал режим UDMA5, но повторное выставленние UDMA5 решило проблему, теперь скорость чтения 55-60Mb/s и равномерный график чтения.
А как же так, драйвера? Ведь MHDD драйвер не нужен :D
Там тоже всё стало быстрее? :wink:
Aj1234 дык в том то и дело что все стало как прежде при повторном выставлении UDMA5, подозреваю все эти глюки после работы в UDMA33 режиме, который Seagate просто не переносят
Tomset
2 Diablo 2oo2
Контакт 21 в разьеме посмотри, почти на против ключа. Может продавили. Он как раз за UDMA отвечает.
Вчера пропаивал все контакты, т.к. уже в этот диск вставляли шлейф не той стороной :x , постарались добрые друзья :evil:
